Был я на днях в одних гаражах, пока ждал человека - обратил внимание на машинку (трабант) со странной надписью "гибридный электромобиль - 800г. бензина на 100 км" и двумя дядьками возле него - один явно что-то показывал и рассказывал другому.
Подошел поинтересоваться, оказалось один из них - сделал эту машинку. В ней стоит ~3.5кВт электродвигатель, который питается от двух аккумуляторов (100Ач) заряда которых хватает на ~40 км при на скорости 60км/ч. Так же под капотом установлен самый обычный бензиновый электрогенератор мощностью 1.5кВт, который заряжает аккумуляторы.
Электродвигаетль при движении потребляет порядка 1-1.5кВт (все три только при трогании), поэтому мощности генератора при езде хватает. Генератор потребляет в час порядка литра бензина ....
Сначала кажется, что где-то "подвох" и такого быть не может, но если разобраться - все правильно.
Трогается с 3-4 передачи, но все чуть ли не с проворотом колес, коробка передач специально была для этого оставлена и разварены и поставлены диски/резина в два раза шире родной - иначе просто стиралась при старте.
Скорость в 60 км/ч не должна смущать - мощность двигателя и генератора обусловлена исключительно стоимостью, т.к. эта машика была сделана только для демонстрации, что все это возможно не только теоретически, а работает на практике. Сам же дядька занимается восстановлением автомобилей, точнее - делают копии (в гараже стоит, если правильно запомнил - кобра шелби модели 76-го года, которая полностью сделана с нуля - отлит из пластика кузов и т.д.).
Как по-мне - идея очень интересная и актуальная, особенно для городского транспорта, такси, курьерских служб и т.д. Он обращался с предложениями, например, переоборудовать Богданы, посчитав себестоимость рейса - 12 коп с пассажира, т.е. 15 коп за билет - это уже будет с прибылью!), но везде не встречал поддержки (что и понятно - кому это нужно, когда можно рубить бабло в бензиново-нефтяной индустрии), в итоге оставил эту затею - демонстрируя только то, что это все работает (говорит, что иногда по 3-4 "делегации" в день бывает).
Фотографии тут: http://uaz-club.org.ua/gallery/thumbnails.php?album=96
