Дворники
Дворники
Повідомлення Папаша » Чет березня 19, 2009 21:11
Всем доброго времени суток. Ехал сегодня с работы, вдруг щелчок и я понимаю что ни фига не вижу(ливень качественный). Осмотр(блин под ливнем) показал вот такую байдуЗображення Зображення
Никто с этим не сталкивался? Что может подойти? От газели не подходит, проверенно успел доехать(как Джим Керри в фильме выглядывая в форточку). Или надо АИС тормошить.
Убийца бензина
Папаша
Повідомлення: 47
З нами з: Вів вересня 23, 2008 22:55
Повідомлення Shurik » Чет березня 19, 2009 21:20
Для начала - переставь правый дворник на левую сторону.
Уже ездить можно.
Повідомлення Папаша » Чет березня 19, 2009 21:27
Shurik написав:Для начала - переставь правый дворник на левую сторону.
Уже ездить можно.
Дык этим и занялся в первую очередь, когда в магазине ничего не нашел. Промок качественно-ну сломайся ты с утра, когда стекла от росы вытираешь или от грязи пару раз протрешь. Ан нет в аккурат в дождь :(
Убийца бензина
Папаша
Повідомлення: 47
Повідомлення Shurik » Чет березня 19, 2009 21:29
Ну а теперь с огрызком на шрот.
От чегото да подойдет.
Повідомлення muvic » П'ят березня 20, 2009 0:45
от десятки левый поводок нормально ставится, цена вопроса до 60 грн
и чуток подальше трет к левой стойке, из-за чего меньше будет грязного стекла там
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення Olexa » П'ят березня 20, 2009 10:41
muvic написав:от десятки левый поводок нормально ставится, цена вопроса до 60 грн
У Славуты почти такие же поводки, только длиннее на несколько миллиметров и не загнуты на конце. Если от десятки не подойдёт или не найдётся, можно загнуть Славутовский, нагрев на газу, или переставить эту деталь, соорудив оську из какой-то заклёпки.
muvic написав:и чуток подальше трет к левой стойке, из-за чего меньше будет грязного стекла там
А разе это не от положения поводка на оси зависит?
Повідомлення muvic » П'ят березня 20, 2009 11:50
2 Olexa
и от положения тоже зависит, конечно
просто если родной поводок переставить так, чтоб тер максимально близко к стойке (у меня так сейчас), то он будет негламурно отстоять от нижнего края лобового стекла см от 10 до 15 (т.е. под углом к нижнему краю стекла)
а десяточный (становится как родной, без переделок) будет параллельно этому самому нижнему краю
и на десяточном стоит типа спойлер, чтоб лучше прижимать дворник к стеклу
я собираюсь себе ставить десяточный, как только чуток потеплеет, вместе с бескаркасными дворниками
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення Olexa » П'ят березня 20, 2009 12:20
muvic написав:2 Olexa
Вообще-то угол, на который ходит поводок, не зависит от поводка, а зависит только от длин плечей рычагов на осях поводков и на оси редуктора. Изменяя угол изгиба конца поводка (угол щётки относительно поводка) невозможно увеличить амплитуду, можно изменить только угол, под которым щётка будет находиться в крайних положениях.
По моим наблюдениям, при штатных рычагах и поводках левая щётка в крайних положениях будет параллельна либо стойке (левой кромке стекла), либо нижней кромке стекла, но не тому и другому одновременно. Если она будет параллельна левой кромке стекла (стойке), то она будет максимально очищать необходимое поле зрения, если она будет параллельна нижней кромке стекла, то она будет обеспечивать максимальную гламурность. Как по мне, первое важнее, если приходится ездить в условиях, когда используются дворники.
Чтобы увеличить угол поворота поводков, нужно удлиннить рычаг на оси редуктора. Кто-то его переваривает, а у меня была мысль сделать из уха, которым он крепится на оси, вилку (пропилив его), а на ось насадить П-обраный профиль, в котором можно будет двигать эту вилку дальше или ближе относительно оси редуктора, прижимая её в профиле шайбой и гайкой на оси редуктора. Сцепление с осью редуктора при этом будет обеспечивать профиль. Внутренняя ширина профиля должна соответствовать наружной ширине вилки.
Возможно, завод менял геометрию стеклоочистителя в процессе эволюции Патриота, я не в курсе.
muvic написав:и на десяточном стоит типа спойлер, чтоб лучше прижимать дворник к стеклу
Бескаркасные щётки сами себе спойлер, или нет? Каркасные щётки бывают со своим спойлером (мне крайний раз достались такие). Необходимости в спойлере за более чем четыре года эксплуатации не ощущал, а чем меньше маячит в поле зрения, тем лучше. Кстати, бескаркасные щётки в этом плане вызывают опасения, хотя я с ними пока не ездил.
Повідомлення muvic » П'ят березня 20, 2009 12:29
я тоже согласен, что лучше ездить с чичтым стеклом, чем с гламурным дворником, поэтому и расположен он у меня сейчас так, чтоб максимально чистить возле стойки
на моделях патриотов с 2008 года стоит слегка изогнутый поводок, на десяточных тоже такой
на моем 2007-м стоит прямой
по поводу спойлера-было несколько раз, что при езде по трассе с сильным боковым ветром плохо отрабатывали щетки, также плохо он отрабатывают на скорости выше 120 км\ч (раншье, когда на расход внимания не обращал, то ездил так, сейчас 90)
бескаркасные на зиму не ставил, чтоб вся та хрень, которой поливают и посыпают наши дороги не разъедала резинки
а через пару неделек можно и ставить уже будет
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення Olexa » П'ят березня 20, 2009 12:34
muvic написав:на моделях патриотов с 2008 года стоит слегка изогнутый поводок, на десяточных тоже такой
Странно. На УАЗ-3160 2004-го года выпуска сборки Кременчуцкого Автосборочного завода поводки изогнутые, вот тут чётко виден угол между поводком и щёткой:
Повідомлення Voditel » П'ят березня 20, 2009 13:24
Левый - это с водительской стороны?
Повідомлення Саид » П'ят березня 20, 2009 13:34
Olexa написав:По моим наблюдениям, при штатных рычагах и поводках левая щётка в крайних положениях будет параллельна либо стойке (левой кромке стекла), либо нижней кромке стекла, но не тому и другому одновременно.....
Готов оспорить.
(Подсказка - речь идет не о Ниссане... :))
На фото видно нижнее положение щетки, а также крайнее положение у стойки. Кстати, ширина неочищенной полосы у стойки на самом деле меньше, просто именно в том месте качество и консистенция грязи позволяло ей немного "гоняться" за щеткой от крайнего положения. :)
Машина выпуска конца 2005-го. Сам в дворники руками не лазил.
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Olexa » П'ят березня 20, 2009 13:41
Саид написав:
Готов оспорить.
Пардон, я хотел сказать, что так будет, если увеличить амплитуду поворота поводка, чтобы щётка приближалась близко и к левому, и к нижнему краю стекла.
Повідомлення Yalta_biker » П'ят березня 20, 2009 15:20
Фирменные бескаркасные дворники (подарок, сам бы я фигушки 420 грн за них отдал) - весчь. Действительно - они же и спойлер. Только спорно это. На скорости около сотни, если надо смахнуть несколько капель - они весьма натужно ползут по стеклу. Работают тихо-тихо, по стеклу не прыгают, не скрипят и вообще - доволен ими очень. Жаль, что живут недолго - один уже наподходе, а поставил только в конце октября 2008.
Повідомлення muvic » П'ят березня 20, 2009 16:18
Olexa написав:Странно. На УАЗ-3160 2004-го года выпуска сборки Кременчуцкого Автосборочного завода поводки изогнутые,
неправильно выразился
в месте крепления щетки они действительно слегка изогнутые
а сейчас ставят еще и слегка изогнутые и на другом конце, в месте крепления поводка гайкой
Voditel написав:Левый - это с водительской стороны?
да, это водительский дворник
Yalta_biker написав:Жаль, что живут недолго - один уже наподходе, а поставил только в конце октября 2008.
именно поэтому не ставил на зиму
соль очень быстро разъедает резинки
а другим ничем у нас пока дороги посыпать не научились
muvic
Повідомлення: 229
