Длинноходный кардан
Длинноходный кардан
Повідомлення Skolopendra » Нед вересня 16, 2012 0:31
Здравствуйте, обычный передний кардан 469 - имеет ход 54-55мм, недавно в руки попался кардан с ходом до 70-80мм, как такое могло получиться, как из обычного кардана сделать такой "длинноходный"???
Skolopendra
Повідомлення: 26
З нами з: Нед серпня 07, 2011 10:03
Re: Длинноходный кардан
Повідомлення BoBeG » Нед вересня 16, 2012 0:39
Хід може бути більшим в залежності від довжини шліцевої частини , але боюсь навіть якшо і збільшини хід кардана , то шарнірне зєднання буде клинити .
BoBeG
Повідомлення: 694
Повідомлення Skolopendra » Нед вересня 16, 2012 1:10
тобто промисловість випускає кардани з "подовженою" шліцевою, або потрібно з нового кардана витягти якісь "зайві" запчастини???
Skolopendra
Повідомлення: 26
Повідомлення BoBeG » Нед вересня 16, 2012 22:42
Ніколи не стикався з карданами заводськими які мають різний хід, хібащо колхоженими з волговського.
Суть в тому навіть якшо і збільшити хід шліцевої частини , при більших ходах підвіски буде швидше клинити шарнірне зєднання ніж закінчиться хід в шліцах.
Єдна перевага довшої шліцевої частини як мені здається напевно при максимально витягнутому стані працює більша довжина шліцевої і кардан тоді має більший ресурс.
BoBeG
Повідомлення: 694
Повідомлення Skolopendra » Пон вересня 17, 2012 10:35
Панове, ті кардани мені потрібні не в УАЗ, нема в мене УАЗа, тому - питання ресурсу і міцності, а також клину шарнірного з'єднання - вторинні.
Власне зараз у мене на руках є 2 кардани передніх - в одного хід 54-55 мм, а от у другого добрі 70 - і це мені подобається :) маю бажання щоб всі чотри потрібних мені кардани мали такий хід, ось і питаю - можливо потрібно вийняти з того кардану щось, або якимось чином їх переробити - розбирати той свій "еталонний" кардан не дуже хочеться, як то кажуть - не заважайте техніці працювати :) але якщо таки не буде знайдено свідчень за подовження ходу кардана - то куди діватися, будемо розбирати.
Skolopendra
Повідомлення: 26
Повідомлення BoBeG » Пон вересня 17, 2012 15:47
Теоретично , довшими мають бути дві частини шліцевої , тобто труба і вал з шліцами , якшо зміксувати два таких кардани боюся що при зжиманні буде клинити в шліцах, в передньому кардані є звуження після шліцевої частини можливо і не буде клинити.
А той шо має хід 70 мм часом не має розбитого шліцевого :?: :)
BoBeG
Повідомлення: 694
Повідомлення Skolopendra » Вів вересня 18, 2012 0:19
BoBeG написав:А той шо має хід 70 мм часом не має розбитого шліцевого :?: :)
в тому то і справа, що кардан с ходом 70мм - у доброму стані і люфт шліцевої частини такій же як на новому з магазину - себто відсутній :shock:
Skolopendra
Повідомлення: 26
