Можно ли располовинить передний мост не вынимая полуосей?
Повідомлення Лёха 31512 » П'ят жовтня 18, 2013 5:04
Приветствую! Возникла необходимость располовинить передний колхозный мост. Подшипники ставил новые, прикатались-разлюфтились. И пробки не могу выкрутить - поставил какие были алюминиевые, шлицы слизались, высверливать надо и менять на стальные. Но так не охота разбирать шаровые, шо ужас. К тому же там всё в порядке.
Можно ли располовинить мост не вынимая полуосей? В принципе-то располовинить получится, никуда не денется. А вот получится ли назад собрать вмесесте с полуосями? Если кто делал такое, поделитесь пожалуйста опытом.
Лёха 31512
Повідомлення: 122
З нами з: П'ят травня 14, 2010 21:52
Re: Можно ли располовинить передний мост не вынимая полуосей
Повідомлення Student » П'ят жовтня 18, 2013 8:44
Так открути 5 болтов, которые держат цапфу с поворотным кулаком от самого моста. И вытащи их вместе с полуосями. Я так делал, когда менял угол кастора.
Повідомлення shpion » П'ят жовтня 18, 2013 10:57
Student прав, проще некуда.
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення Патровод » П'ят жовтня 18, 2013 11:14
ну тут небольшой ньюансик, как по мне: не повредить сальник, который в шаровой опоре, весом самой полуоси, в процессе снятия, и еще,
как у Вас шаровая опора в кожух полуоси вставляется, если тяжело, то учитывая вес в сборе опоры, кулака, ступицы, оси и то, что нужно будет попасть в шлицы, возможно придется попотеть.
пс: против способа снятия, предложенного выше, ничего не имею, просто мысли вслух :)
Патровод
Повідомлення: 113
Повідомлення Лёха 31512 » П'ят жовтня 18, 2013 16:59
Student написав:Так открути 5 болтов, которые держат цапфу с поворотным кулаком от самого моста. И вытащи их вместе с полуосями. Я так делал, когда менял угол кастора.
shpion написав:Student прав, проще некуда.
Ага, проще некуда. Только у меня посадки там тугие, вынимал ШОПКи вставляя изнутри заместо сальника такую же по размеру точёную болваночку и гондурасил ломом. Через деревяшку по шару даже с места не трогалось. Назад кувалдой загонял.
А сальники повредить действительно можно, не подумал сразу. Придётся стоймя подвешивать, ложить на бок нельзя получается.
Хотя с другой стороны, чего тому сальнику сделается - полуось же на втулке в ШОПКе, болтаться сильно не будет.
Лёха 31512
Повідомлення: 122
Повідомлення Student » П'ят жовтня 18, 2013 17:05
Я регулярно разбираю мост, то переборка и регулировка, то блокировка, то угол кастора менял. Так что у меня все разбиралось без проблем.
Повідомлення Лёха 31512 » П'ят жовтня 18, 2013 17:38
Student написав:Я регулярно разбираю мост, то переборка и регулировка, то блокировка, то угол кастора менял
Задолбали меня эти регулярные разборки мостов. Так когда-то надеялся сделать и долго ездить. Задний уже как автомат, с закрытыми глазами. А тут теперь и передний.
А зачем этот кастор менять? И в какую сторону? Может и себе повернуть, раз всё равно разбирать?
Лёха 31512
Повідомлення: 122
Повідомлення Прапорщик » Суб жовтня 19, 2013 10:19
Про кастор наверно лучше всех раскажет Макс безвыходный,они с Соколом море мостов переделали(я в том числе).Как по мне,так машина на автопилоте начала ехать прямо,руль и держать не нужно)))))
Трактора туда не едут.....
Прапорщик
Повідомлення: 384
Телефон: 067-715-нольпять-15
Повідомлення Айри » Суб жовтня 19, 2013 16:26
Лёха 31512 написав:А зачем этот кастор менять? И в какую сторону?
http://www.uazik.net/caster
http://kulibinsclub.ru/stati/avto/izmen ... a-uaz.html
Повідомлення Olexa » Нед жовтня 27, 2013 22:45
Прапорщик написав:Как по мне,так машина на автопилоте начала ехать прямо,руль и держать не нужно)))))
Аналогічно. На трасі не треба після горбочків ловити машину. Також кермо саме повертається в центр. Але збільшується ризик появи шиммі, варто одразу думати про демпфер.
