Волчара написав:интересует,где брали проставку на кардан и вкладыши во втулки продольных тяг. может вы делали по другому?
Последовательно: поддомкратить мост, снять колеса (будет удобнее работать), поставить высокую подставку под перед рамы, открутить гайки крепления стабилизатора (если стоит), открутить гайки задних креплений "клюшек" к раме, открутить болты крепления "клюшек" к мосту (4 шт), вынять оные болты из сайлентов и можно снимать "клюшки". Затем на пресс - выдавливать запрессованные сайленты. Сборка - в обратной последовательности. )))ZarinkaR написав:Надо все разбирать или достаточно опустить мост? Как выходят сайлентблоки?
