Размер резины
Размер резины
Повідомлення Dream » П'ят вересня 10, 2010 13:43
Поделитесь пож. накопленным опытом. Какой мах рамер резины (и дисков) "влазит" в арки 3160/63 без лифта кузова и подвески.
Спсб.
Dream
Повідомлення: 275
З нами з: Чет січня 31, 2008 15:06
Повідомлення Student » П'ят вересня 10, 2010 14:25
На родных дисках ставят резину 265/75/16 или 275/70/16
Если рессоры и пружины не просевшие.
Повідомлення Dream » П'ят вересня 10, 2010 14:27
А 31" влазит?
Dream
Повідомлення: 275
Re: Размер резины
Повідомлення Саид » П'ят вересня 10, 2010 14:30
Dream написав:...без лифта кузова и подвески.
Я бы не зарекался... ;) :D
Саид
Повідомлення: 3075
Машина: УАЗ 3163
Повідомлення Student » П'ят вересня 10, 2010 14:31
Dream написав:А 31" влазит?
Влазит.
Так как 265/76/16 - это 31,6-32,0 дюйма. Размер зависит от производителя резины и ширины дисков.
Повідомлення Саид » П'ят вересня 10, 2010 14:33
а 265/75/16 - это какая? :)
Саид
Повідомлення: 3075
Машина: УАЗ 3163
Re: Размер резины
Повідомлення Olexa » П'ят вересня 10, 2010 14:57
Dream написав:Какой мах рамер резины (и дисков) "влазит" в арки 3160/63 без лифта кузова и подвески.
Так 3160, или 3163? Ширина-то мостов и вылет штатных дисков разные.
На 3160 245/75 R16 (30"x9") на дисках с ET0 (против штатного ET22) при пробоях задней подвески может чиркать по подкрылкам, но не отрывает их (по-хорошему нужно делать проставки под отбойники на величину увеличения радиуса колеса). Приэтом при диагоналеньи заднего моста колесо входит в арку (в 3163 при таких же резине и вылете будет упираться в арку).
Re: Размер резины
Повідомлення Саид » П'ят вересня 10, 2010 15:10
Olexa написав:...(в 3163 при таких же резине и вылете будет упираться в арку).
Не будет.
Или это только у меня не упирается? :shock:
Саид
Повідомлення: 3075
Машина: УАЗ 3163
Повідомлення Yalta_biker » П'ят вересня 10, 2010 20:58
не будет.
265 75 16 при загруженном багажнике (примерно 150 кг) и трех людях в салоне на уставших пружинах - вырвет задний подкрылок (локер) при диагоналке.
Повідомлення: 1382
Повідомлення Yalta_biker » П'ят вересня 10, 2010 21:00
эээ, сам допер что написал - рессорах а не пружинах :)) пружины взаде - это опция :))
Повідомлення: 1382
Re: Размер резины
Повідомлення Olexa » П'ят вересня 10, 2010 21:35
Саид написав:
Не будет.
Это я предположил по зазору, остающемуся между покрышкой и внутренней стороной арки на мостах 3160, резине 245/75 R16 и вылете 0. Может, и ошибся в оценке.
