Garinitch написав:А чуть подробней про кнопку.
cableman написав:ответ простой-лебедка энергоемкое устройство,ток зашкаливает,если запитывать через кузов,то получается немалая потеря ,во первых стальной корпус,имеющий высокое сопротивление,во вторых сварные соединения(плохое влияние эл.тока на плохие сварные швы известно-ржавеют в мега-прогрессии,особенно в наших условиях-грязь,вода...).в общем ответ один-прямое подключение не имеет потерь по току.
cableman написав:хотя вот нарыл таке.. http://4x4tur.ru/news/ID_377.html
про массу там сказано...парадокс получается....
Garinitch написав:Выключатель "+" у меня стоит на машине, фирменный Т-МАХ, специально узнавал пропускная способность 200А, лебедился - не срабатывает на отщелкивание. Стоит он 190гр. Поставил его рядом с АКБ в моторном отсеке. (Когда он выключен единственная проблема - привязать ключик и чтобы он не цокал во время езды)
Выключатель массы с моторной лодки стоит 350-400 грн. Так может такой же выключатель как на "+", поставить и на "-", но только в салоне, рядом с выключателем массы автомобиля, все таки экономия в 2 раза?
Тільки не тоді, коли лебідка є автономним електроколом, як це переважно і трапляється.Хотя - это же бред, если провод от лебедки висит на минусовой клеме, отключить все электрические сети нельзя.
Т-МАХ рекомендует ставить выключатель "+". Фирма продает лебедки и наверняка знает что делает.
Bobikus написав:
Прошу пробачення, якщо це оффтопік, але якраз зараз ламаю голову, яким чином найкраще можна силовим вимикачем плюса (мінуса), разом з усіма ланками крім лебідки, викликати припинення роботи двигуна?
