ast написав:Olexa написав:А где правильные датчики и катушки покупать (Bosch), чтобы потом они не преподносили сюрпризов?
Да вот и меня интересует данный вопрос!
Саид написав:ast написав:Olexa написав:А где правильные датчики и катушки покупать (Bosch), чтобы потом они не преподносили сюрпризов?
Присоединяюсь к вопросу.
ast написав:народ! Ну что никто не знает?
genadiy написав:А какие датчики и катушки конкретно тебя интересуют?
Olexa написав:genadiy написав:А какие датчики и катушки конкретно тебя интересуют?
Датчик синхронизации и скорости вращения (датчик положения коленвала, ДПКВ) 406.3847060, 406.3847113, 23.3847000, 1 шт
Датчик фазы (датчик положения распредвала, ДПРВ) 406.3847060, 406.3847006, 1 шт
Датчик детонации 406.3855000, 406.3848000, 18.3855000, 1 шт
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), код посмотрю в машине, и они там, вроде бы, бывают разные
Датчик температурного состояния двигателя (который идёт на МИКАС) 19.3828000, 1 шт.
Катушка зажигания 406.3705000, 2 шт (кажется, Bosch'евские, которые ставил народ, отличаются по форме, под них делали кронштейны, но я не знаю, может, есть и такие, которые становятся на штатные места).
Датчик положения воздушной дроссельной заслонки (ДПДЗ) 406.1130000, 1 шт.
Ну и до кучи:
Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 406.3828000, TM106-3808000, 1 шт.
Датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости TM111-3808000, 1 шт.
Датчик аварийного давления масла 30ю3829, 4021.3829000, 1 шт.
Датчик указателя давления масла 23.3829, 23.3829010
Коды брал отсюда: http://www.uazbuka.ru/lib/zmz_eng/cat_zmz409.pdf
И ещё проводку управления двигателем думаю переделывать или менять, а то есть на нё подозрения (да и чинил уже отвалившийся провод в разъёме к ДПКВ), и колодки погерметичней хочется.
genadiy написав:Датчики ТМ106,ТМ111,ММ не помню номер(лень в букварь лезть) достаточно надежные и искать им аналоги нет смысла.Датчик положения дроссельной заслонки сейчас появился (на Урицкого 25) безконтактный,его просто надо адаптировать для твоего движка.Датчики положения распредвала,колленвала,детонации можно имплонтировать от жыгуля 21099-2111.Вот с датчиком массового расхода воздуха надо думать,хотя при нормальной эксплуатации они тоже достаточно надежны.Катушки я ставил зятю на москвич от 406 пока работают.Весь Крым объездил проблем не было,да и цена у них 50-55 грн за штуку не сильно кусается.По поводу проводки,менять на такую же нет смысла,а вот набрать свою смысл есть.Тут у тебя скорее всего все твои проблемы вылезут наружу(тоесть сможешь их увидеть при замене проводки).Врядли датчики то работают то нет.У них два состояния работает или сдох.А вот проводка и разъемные соединения это уже то что в данный момент тебе мешает жить.Так что начни сначала с последнего,с проводки.
genadiy написав:По поводу проводки,менять на такую же нет смысла,а вот набрать свою смысл есть.Тут у тебя скорее всего все твои проблемы вылезут наружу(тоесть сможешь их увидеть при замене проводки).Врядли датчики то работают то нет.У них два состояния работает или сдох.А вот проводка и разъемные соединения это уже то что в данный момент тебе мешает жить.Так что начни сначала с последнего,с проводки.
genadiy написав:Может лучше дизель поставить?Дешевле будет.
genadiy написав:Врядли датчики то работают то нет.У них два состояния работает или сдох.
ast написав:так а что насчет датчиков Бош? Нет не у кого информации?
Olexa написав:Знайшов на Уазбуці тему з обговоренням котушки запалювання Bosch, її кронштейну, ВВ проводів зі свічними кінцівками та свічок:
http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=26875
