Ключ свечной?
Ключ разводной, на случай необычных гаек (лучше небольшой, но хороший, типа оригинальных шведских, чтобы было легче в узких местах и на узких гайках)
Для машин с ГУРами гидравлическое масло (марки "Р", Dextron, ATF - у кого что залито)
Хомуты Norma на топливные шланги, можно также и большие (мягкая проволока большие заменяет)
Стяжки (хомуты) пластиковые
Для 3160 саморезы - для салонного пластика, если что потеряется или сломается
Для 3160 просится карданный или гибкий удлиннитель для головок для некоторых трам-тарарамских мест, типа вентиляционного блока в моторном отсеке, или болтов постаментов сидений под центральным тоннелем.
Просится трещётка, чтобы меньше ключами махать
Корематик - под машиной лежать
Автомобильная паста для сухой мойки рук
Канистра с водой - стеклоомыватель, мыться
Напиток в пластиковой бутылке - пить, и бутылка может пригодиться: слить что-то, воронку сделать
Тряпки с запасом (можно какой-то кусок ткани, который рвать на тряпки по мере необходимости)
Нож. Хорошо
Victorinox Hercules или
WorkChamp: нож с фиксатором (не складывается на пальцы, когда ковыряешь какую-то дырку), длинный (удобно резать хлеб), можно использовать в качестве короткой отвёртки (актуально в 3160 для самореза в торпедо слева от магнитолы), вообще крестовидные отвёртки двух малых размеров (для всяких ювелирных винтиков в гаджетах), пилка просто козырная (ветки сантиметров 5 режет на раз), плоскогубчики не знаю, полезны ли, открывачки для бутылок (она же короткая плоская отвёртка) и консервов (она же короткая "крестовидная"), маленький пинцетик, зубочистка, штопор, про полезность пилочки (напильника) в WorkCamp'е не знаю. Если без плоскогубчиков и одной отвёртки, то
Outrider.
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ЛИТРОВ НА ПЯТЬ С ИНДИКАТОРОМ
По оффроаду
Рывковая стропа, помимо буксира, наверное, не помешает?
Буксирный трос, как я понимаю, лучше стальной, чтобы можно было лебедиться джеком? Соответственно, шаклы к нему? Заодно при буксировке на асфальте наезд буксируемого на стальной трос не должен привести к порыву троса.
Корозащитная стропа (с другой стороны джека)?
Если не топор, то хотя бы
карманная цепная пила (продаётся в туристических магазинах)
Из еды в машине обычно вожу орешки или изюм в шоколаде, и шоколад — не портится, и чтобы перебить аппетит, или взбодриться
Карта своего города, дорожный атлас Украины, топографическая двухкилометровка своей области
Камасутра
Карадаш, ручка, блокнот
