предлагаю открыть ветку по доработкам патриота, хотелось бы начать с того какие детали и с каких иномарок к нам подходят?
Прежде всего сцепление, ГЦс, рцс, вакуум усилитель тормоза. пока все.
Хочу сделать маленькое уточнение: Патриот 2005-2006 года и Патриот 2007 и 2008 года не везде одно и тоже. Так на Патриот 2005 года подходит ГЦС и Волговский и Газелевский и УАЗовский.
На Патриот 2007 г.в. ГЦС подходит тока Патриотовский 3160-1600200, если память мне не изменяет.
Пружины мерсовские подбирал на разборке. Резинки передних дверей стоят газелевские , джойстик регулировки зеркал с десятки, ГТЦ иВУТ стоят от ТОЙОТЫ ВИСТА. ГЦС на машинах 07года имеют другую длинну штока. Народу ставил с небольшой переделкой( старый шток + немного напильника) . Найти на 07 год ГЦС нереально, поэтому волговский с газелевским становятся как родные
100-ка хорошо
105-ка хорошо
80-ка хорошо
кубик-хорошо
в мире много хороших и достойных машин но только в УАЗ есть то что можно и нужно переделать своими руками и при этом думать головой и знать о том что твой конь точно отличается от всех остальных в табуне
Это зависит от комплектации и задач который машина должна решать. Пример Гена и его болид марки УАЗ. Если взять армейский Гелик то объем работ такой же, в Гененом случае. А если взять Брабус то все на оборот. Проходимец из него некудышний.
