Буксировочно-вытаскивательная стропа+аксесуары - где купить?
Повідомлення klyam » Чет березня 16, 2006 12:35
Озадачился покупкой вышеозначенной снаряги (стропа, шаклы, крюки). Нашел оффроадмастер и все. Слышал от San что когда-то, кто-то нашел каких-то пацанов которые для пожарников делают снарягу, и мол там можно заказать все что только душа забажає и недорого...
И на какую нагрузку надо рассчитывать для небольших джипов типа спортажа, сузуки, (ш)нивы? 5т, 9т? Какая должна быть длинна стропы?
klyam
Повідомлення: 23
З нами з: Сер березня 01, 2006 11:56
Повідомлення BigYok » Чет березня 16, 2006 12:38
Посмотри у них на сайте! http://www.taurus2000.com.ua/contacts.html
Наши Черниговские магазины там комплектуються!
Совершенство складывается из мелочей.
Микеланджело
BigYok
Повідомлення: 537
Еще нашел вот
Повідомлення klyam » Чет березня 16, 2006 12:49
klyam
Повідомлення: 23
Повідомлення Olexa » Чет березня 16, 2006 13:17
klyam, буксировочная и вытаскивательная это разные стропы. Буксировочная должна быть жёсткой, а вытаскивательная динамической (растягивающейся как пружина).
Если дёргать из грязи жёсткой, можно что-то оторвать (или покорёжить, если кузов несущий, как на Шниве), динамическая же аккумулярует энергию, позволяя вытягивающему не забуксовать раньше времени, а потом отдаёт её на выдёргивание вытягиваемого.
Если же буксировать на динамической вместо жёсткой, то будет как на пружинке.
Длина буксировочной вряд ли нужна больше 6 м, а длина динамической определяет, насколько близко нужно будет подобраться вытягивающему к вытягиваемому. Впрочем, динамическую можно дорастить буксировочной.
Буквировочные есть везде (авторынки, супермаркеты), динамические продавал sashok911 с ORM, стропа Come.Up шириной 8 см, длиной 9 м, расчётной нагрузкой 4.535 т и усилием на разрыв 9 т, по $70, шаклы по $14.
Повідомлення klyam » Чет березня 16, 2006 13:56
Olexa написав:klyam, буксировочная и вытаскивательная это разные стропы. Буксировочная должна быть жёсткой, а вытаскивательная динамической (растягивающейся как пружина).
Ну я думал зашланговать и обойтись одной :)))
Olexa написав:[ Длина буксировочной вряд ли нужна больше 6 м, а длина динамической определяет, насколько близко нужно будет подобраться вытягивающему к вытягиваемому. Впрочем, динамическую можно дорастить буксировочной.
А вот это реальная идея! Спасибо!
klyam
Повідомлення: 23
Повідомлення Olexa » Чет березня 16, 2006 15:12
klyam написав:Ну я думал зашланговать и обойтись одной :)))
Olexa написав:Длина буксировочной вряд ли нужна больше 6 м, а длина динамической определяет, насколько близко нужно будет подобраться вытягивающему к вытягиваемому. Впрочем, динамическую можно дорастить буксировочной.
Подозреваю, что длина динамической (рывковой) может определяться свойствами материала и требованиями к растяжению, то есть, тут может не прийтись выбирать длину. А использование буксировочной для наращивания динамической это способ придушения жабы :) Вот только усилие на разрыв у буксировочной тоже должно быть большим. Я себе купил на Перова оранжевую буксировочную стропу с расчётной нагрузкой 5 т длиной 6 м (кажется) за 60 грн. Купил импульсивно, может, не оптимальный вариант.
Повідомлення klyam » Чет березня 16, 2006 15:34
Olexa написав: Я себе купил на Перова оранжевую буксировочную стропу с расчётной нагрузкой 5 т длиной 6 м (кажется) за 60 грн. Купил импульсивно, может, не оптимальный вариант.
А я такой дергал один раз. Рвеццо как ниточка. Мы соединили две таких в одну при помощи щтатных крюков - как кто то из нас двоих не остался без половины стекол когда она разорвалась и выстрелила - не представляю. Стропа, к счастью, порвалась на моей стороне и пульнула двумся сцеплеными крюками в сторону машины которую я дергал и они со страшной силой зарылись в землю (а мы к ней цеплялись снизу за рычаг, больше не за что было). Если бы в кузов или стекло - была бы жопа. А так - только жизеннный опыт.
Так что буксировочная должа быть тоже очень крепкой если предполагается ей наращивать. Кроме того наращивать надо без применения шакл или еще чего, чтобы не было чему пульнуть....
klyam
Повідомлення: 23
Повідомлення Olexa » Чет березня 16, 2006 17:33
klyam написав:Так что буксировочная должа быть тоже очень крепкой если предполагается ей наращивать.
Так динамическая стропа от рывков не только машины защитит, но и буксировочную стропу. В твоём случае буксировочная стропа оказалась менее прочной, чем проушины (или за что цепляли) на машинах, и хорошо.
klyam написав:Кроме того наращивать надо без применения шакл или еще чего, чтобы не было чему пульнуть....
Ездил на буксире на альпинистской верёвке, завязанной узлами. За счёт рывков узлы затягиваются очень сильно, не всегда удаётся развязать. Правда, если вязать соответствующим узлом, может, и нормально будет. Хотя для плоской стропы... Может, и плоские можно связать подобным образом, типа как полиспастом.
И вообще, при выдёргивании надо набрасывать на трос фуфайку, одеяло, что-то. Чтобы гасило трос. Тогда при обрыве далеко не полетит.
Повідомлення San » П'ят березня 17, 2006 10:42
На альпинистской веревке какой?
Они ж тоже бывают динамическими и статическими.
San
Член Клуба ,Основатель клуба
Повідомлення: 658
Повідомлення Olexa » П'ят березня 17, 2006 11:12
На статической. Суть не в том, суть в том, что узлы, которые я использовал, затягиваются сильно, поэтому не факт что для наращивания динамической стропы при помощи статической будет смысл снимать с них карабины и связывать их узлом, чтобы исключить "полёт пары карабинов" при обрыве стропы на одном из них. По крайней мере, могут быть ньюансы с последующим развязыванием.
Повідомлення San » П'ят березня 17, 2006 17:44
Аааа! :) Я понял! :)
Узлами ты веревку связывал с другой веревкой! :)
Да, если связать правильным узлом, его всегда развязать можно :)
Я просто подумал, что ты зачем-то узлы навязывал на веревке (чтобы толще была :) )
Хотя ж известно, что каждый узел снижает прочность веревки...
Удачи!
Сан
San
Повідомлення: 658
Повідомлення Olexa » П'ят березня 17, 2006 19:55
Нет, я привязывал верёвку узлом к буксировочной проушине, а связать две вместе хочет klyam, причём не верёвки, а плоские стропы.
Re: Буксировочно-вытаскивательная стропа+аксесуары - где куп
Повідомлення ast » Суб березня 18, 2006 0:08
klyam написав:Озадачился покупкой вышеозначенной снаряги (стропа, шаклы, крюки). Нашел оффроадмастер и все. Слышал от San что когда-то, кто-то нашел каких-то пацанов которые для пожарников делают снарягу, и мол там можно заказать все что только душа забажає и недорого...
Я приобрел на Ванды Василевской АРБешную стропу длиной 9 метров на нагрузку 8 тон. Также есть веревка 12мм диаметром. Все испытывалось для вытаскивания, веревка в том числе через блок, и зарекомендовало себя в лучшем виде. Даже пока не стал покпать металлический трос.
Так же на Ванды Василевской купил шаклы для соединения строп и веревки с машиной/ами.
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення Olexa » Суб березня 18, 2006 3:11
ast, ARB'шная стропа динамическая? А верёвка? Почём на Ванды Василевской ARB'шная стропа и шаклы?
Повідомлення ast » Суб березня 18, 2006 8:34
Olexa написав:ast, ARB'шная стропа динамическая? А верёвка? Почём на Ванды Василевской ARB'шная стропа и шаклы?
Стропа и веревка не динамическаие.
Вот сайт: http://www.arb.com.ua/
сторопа SNATCH STRAP 8000Kg (60mm X 9M) - 79 у.е.
шакл SHACKLE 19mmX22mm RATED 4.75t - 11 у.е.
Еще мне они выслали прайс мылом, там на английском все.
ast
Повідомлення: 3638
Повернутись до Снаряжение
