Какой аккумулятор можно ставить на 469б?
Повідомлення oleg_mt » Вів жовтня 19, 2010 11:11
Посоветуйте, приобрел уаза 469 без акб, какой максимальной емкостью аккумулятор можно туда поставить? Только, чтобы ничего не переделывать. В этом уазе все электрооборудование стоит стандартное , ни чего менять и модернизировать не хочу и не собираюсь.
Посоветовали поставить Аккумулятор 100 мА.
Не много ли для него ? Влезет она туда без головняка? Будет ли он ее правильно заряжать?
oleg_mt
Повідомлення: 204
Re: Какой аккумулятор можно ставить на 469б?
Повідомлення Onega » Вів жовтня 19, 2010 14:54
oleg_mt написав:Посоветуйте, приобрел уаза 469 без акб, какой максимальной емкостью аккумулятор можно туда поставить? Только, чтобы ничего не переделывать. В этом уазе все электрооборудование стоит стандартное , ни чего менять и модернизировать не хочу и не собираюсь.
Штатно ставится 55-75_ка, только нужно смотреть по расположению клемм (есть с левым и правым "плюсом")
oleg_mt написав:Посоветовали поставить Аккумулятор 100 мА.
Для наручных часов с куркулятором подойд:ет :D :D :D
(не путай миллиамперы и ампер-часы).
oleg_mt написав: Не много ли для него ? Влезет она туда без головняка? Будет ли он ее правильно заряжать?
Без головняка не влезет, нужно будет корзину переделывать.
Заряжаться будет, но медленно (если генератор стандартный.)
Воообще, 100 А\h - это лучший вариант, только желательно генератор поменять с "штатной" 40_ка амперки, хотя бы на "волговскую" 65_ку.
Востаннє редагувалось Onega в Вів жовтня 19, 2010 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Mykola STARyy » Вів жовтня 19, 2010 14:58
100 міліампер забагато не буде! :P А 100 ампергодин не влізе в штатне гніздо, думаю максимум 65-70.
Повідомлення Miron » Вів жовтня 19, 2010 15:38
Вот что нам советует производитель:
http://www.ista.com.ua/ShoppingCart-sel ... odel=2028#
На самом деле можно и 100, но правда надо расширять место посадки.
Мне Айри делал под 100, но потом поставили шноркель, и переделали под 75 А
Miron
Член Клуба ,Основатель клуба
Повідомлення: 1551
Повідомлення Onega » Вів жовтня 19, 2010 16:02
Miron написав:Мне Айри делал под 100, но потом поставили шноркель, и переделали под 75 А
Это зависит от:
- Расположения педалей (верхние или нижние) -> как следствие расположение самого аккума (со стороны штурмана, или водителя)
- Конструкции самого шноркеля (ид:ет ли он через салон)
Повідомлення Miron » Вів жовтня 19, 2010 16:26
Абсолютно согласен.
Miron
Повідомлення: 1551
Повідомлення Olexa » Вів жовтня 19, 2010 16:58
Onega написав:- Конструкции самого шноркеля (ид:ет ли он через салон)
Кстати, на многие соревнования с таким не пустят.
Продолжение обсуждения проведения шноркеля через салон в теме Двигатель -> Шноркель через салон.
Повідомлення oleg_mt » Сер жовтня 20, 2010 16:49
попробовал методом тыка. Он туда не влазит ((, надо действительно переделывать площадку под ним . Нет желания.
Посоветовали SADA 70A 540mA, он туда нормально влазит. Якобы его хватит с головой на любой мороз.Да и цена нормальная. Его и хочу брать.
Нормально будет , не маловато???
oleg_mt
Повідомлення: 204
Повідомлення Mykola STARyy » Сер жовтня 20, 2010 18:09
oleg_mt написав:...
Посоветовали SADA 70A 540mA, ...
70Ah,540A нормально. З третього разу можна засвоїти. :lol:
Повідомлення BoBeG » Чет жовтня 21, 2010 21:30
Зара є імпортні акамулятори вищі ніж стандартні і ємністю 90А, спокійно влазить в стандарне кріплення
Повідомлення Olexa » П'ят жовтня 22, 2010 9:14
BoBeG написав:Зара є імпортні акамулятори вищі ніж стандартні і ємністю 90А, спокійно влазить в стандарне кріплення
Здається, під азійські машини.
Повідомлення BoBeG » П'ят жовтня 22, 2010 21:03
Olexa написав:
Так скорше всього під азійські, тм Rocket
Повідомлення DIMON » П'ят жовтня 22, 2010 22:05
Там есть одна обьявка почитай и свяжись...
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Olexa » П'ят жовтня 22, 2010 22:08
BoBeG написав:
Olexa написав:
Тільки в них клеми можуть виступати над корпусом, а не бути у заглибленнях, як в європейських. Дивіться, чи все нормально буде з кріпленням батареї.
Повідомлення DIMON » Суб жовтня 23, 2010 10:02
Насчет клем, оно именно так и есть....
DIMON
Повідомлення: 1280
